查看: 4007|回复: 16
ASUS F81S 换屏后无背光
发表于 2011-3-22 17:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个奇怪的问题,很奇怪,接到一同行送修的F81S屏坏了,买了一个同型号的屏,快递到的时候装上屏线试了一下,可以亮,显示正常,可最后装好了屏背光却不亮了,换原来坏的那个屏,背光也不亮了,今天找卖家重新发了一个,还是不亮,郁闷了,屏线我量过都没问题,找卖家说明这事,他说以前有个人把他的屏都换完了都没试好,最后换了屏线才好的,很奇怪的问题,麻烦各位帮忙分析一下,感激不尽!求此机图纸!
应该是无LED开启信号,外界显示正常!
发表于 2011-3-22 18:14:01 | 只看该作者 �
这个可能是你的屏线又断线,高压断线了
发表于 2011-3-22 19:09:25 | 只看该作者 �
背光不亮屏亮的话,量下高压接口上的电源看正常么
飞线能解决就不用换线啦。
发表于 2011-3-22 19:33:08 | 只看该作者 �
这个机子设计超级烂,屏线不小心就弄断了,断了以后有时还会出大乱子,我就是屏线断了,连电把主板烧了!
发表于 2011-3-22 21:30:56 | 只看该作者 �
昨天我也接了一个同行送来的机器,给人换屏结果没有背光了!开启信号没有了,今天换了EC不行,明天去做显卡去!
一个背光作显卡,也太上心了吧,飞根线不就解决了吗  发表于 2011-3-25 00:03
发表于 2011-3-23 09:10:17 | 只看该作者 �
屏线搞短路了 弄不好就要少主板的啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-23 09:42:31 | 只看该作者 �
高压板的故障吧、、、
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-23 09:43:15 | 只看该作者 �
你看看高压板坏没坏    背光灯亮不亮、、、
发表于 2011-3-23 15:36:26 | 只看该作者 �
回复 zhongxueming123 的帖子
是啊,当时没注意到,显示正常,就是没有背光,40PIN的片插,不知道什么定义
发表于 2011-3-23 15:38:43 | 只看该作者 �
显示正常,就是没LED背光,哪位兄弟有图纸,能不能传一份,感谢了
发表于 2011-3-23 22:27:21 | 只看该作者 �
回复 昔日重现 的帖子
有同感  我不小心就弄断了 之后导致主板烧了 还好问题不大  弄好了 损失还不是很严重 嘎嘎
发表于 2011-3-24 02:28:49 | 只看该作者 �
亮下··屏的供电正常不正常··
LED的话··应该是背光开启信号没有出来··
发表于 2011-3-24 21:51:06 | 只看该作者 �
F81S的图纸不好找  是sis LED的机器
发表于 2011-3-24 23:04:53 | 只看该作者 �
我碰到过ASUS没有背光····与休眠键有光系
发表于 2011-3-25 14:54:43 | 只看该作者 �
还是先查查屏供电吧
发表于 2011-3-25 16:19:13 | 只看该作者 �
屏线被你搞断了啊
发表于 2011-4-1 00:39:24 | 只看该作者 �
F81S显示屏是LED的吧,测下有没有供电,屏接口右边123脚有19V  5脚是背光开启脚一般是3.2V
