查看: 11875|回复: 7
LG Lm220WE1屏故障,有那位修过吗?
发表于 2011-3-19 01:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LG Lm220WE1屏故障,现象如下图所以,刚开机,满屏彩色竖线,然后慢慢变成这样,有那位修过吗?或者那位能修(最好在广州或者深圳)?另有两张LG19寸宽屏有竖线(1张左边框附近1红色竖线,另1张在屏幕中间相隔一段距离有2条蓝色竖线)能修不?
发表于 2011-3-19 21:15:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏供电不足吧..好像是这样的..
发表于 2011-3-19 23:00:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞
测下屏各种供电是否正常, 如:12V , 3.3V ,24V ,-7V等
发表于 2011-3-19 23:29:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是啊 先查一下屏工作必须电压吧 3楼讲的
发表于 2011-3-20 00:49:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可能是屏電壓短路 也可能是cof 屏線故障
发表于 2011-3-20 13:46:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 FCM525200 的帖子
24V是哪来的,干啥用的,请指教
发表于 2011-3-20 19:56:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞
回复 guangwu88888 的帖子
24v由屏升压电路产生, 屏供电须多组电压
发表于 2011-3-21 19:08:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有台是DELL 机器上用的,花屏也,请问这个屏容易坏吗
