查看: 2814|回复: 16
[已解决]
V3000电流0.9A到1.4A之间循环跳动
发表于 2011-3-18 01:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个是AMD集显的,南北桥显卡一起,上AMD的U,开机以后电流表跳变几次以后在0.9A到1.4几A之间不停的循环,拔掉内存报警,另外这个机子拔掉电池和CMOS电池插上外接电源都不会自动开机。 怀疑是桥的问题,大家有什么看法?
发去免费换桥了
发表于 2011-3-18 02:35:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-374901-1-1.html
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-18 02:42:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
U確認是好的嗎?有過U壞掉也會這樣在 DV7 上,也是AMD的U 壞
发表于 2011-3-18 06:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
AMD单桥板加焊桥  换U
发表于 2011-3-18 11:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡不过,加焊,或者跟换了。像这样的故障,本人提倡先加焊再说。
发表于 2011-3-18 12:29:55 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
直接拿去免费更换了,因为没做过BGA,所以可以。 另外不觉得是CPU的问题,拔掉内存能报警
发表于 2011-3-20 21:20:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先加焊桥吧,最大可能就是桥有问题
发表于 2011-3-22 19:10:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡的问题,因为你的是三合一,只能作桥了,呵呵
发表于 2011-3-22 21:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样循环跳变的是CPU 坏了,这机器刚开始我以为是桥,做过了是好了,过一天又坏了,再加焊不行,直接换CPU ,就好了。
发表于 2011-5-16 23:27:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也是一个问题  换U了 不行呀 u 不是完全一样 都是 炫龙  原机是  56    换了个 50  现象一样 不知 还有什么情况
发表于 2011-5-16 23:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
桥的可能性比较大。
发表于 2011-5-17 00:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先换个CPU试试,不行再加焊桥
发表于 2011-5-17 09:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
amd的u容易坏,不要仅仅通过跑电流和诊断卡来确定u的好坏,最好能换一个u试一下,当然你的现象百分之九十是桥的问题
发表于 2012-6-27 20:39:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我遇到过一次,换北桥,
发表于 2012-6-28 11:04:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
AMD 的 CPU 容易坏 {:soso_e182:}
发表于 2012-7-1 21:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先加焊桥试试看
发表于 2012-7-1 22:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u是CPU的简称吗?
