查看: 2268|回复: 8
诊断卡灯常亮,怪
发表于 2008-3-19 22:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA915的板子,刚开始跑25,后来换了IO后不触发诊断卡的5V灯也亮。短路加电显示00---FF后停了,解除短路后诊断卡FF和5V一直亮。只要插 上电源5V灯就亮,切无法开机,另外南桥待机时有时烫,供电2.5V,
发表于 2008-3-19 23:41:18 | 只看该作者 �
怀疑你的IO换的不对~~是否用的是专用的??
发表于 2008-3-19 23:46:36 | 只看该作者 �
IO换的不对IO换的不对IO换的不对IO换的不对
发表于 2008-3-19 23:54:23 | 只看该作者 �
是同样的IO,换了2个了都一样,还有请问前辈,诊断卡跑25是什么???
发表于 2008-3-20 00:58:28 | 只看该作者 �
跑25就应该是内存到显卡的时候啦。。查一下内存的电源管吧
发表于 2008-3-20 11:34:34 | 只看该作者 �
有I/O参与开机的,有3.3V等机电压,正常情况下待机时诊断卡有3.3V灯亮才对,现在是5V,可能是你的I/O没焊好或者换错型号了!
发表于 2008-3-20 11:42:44 | 只看该作者 �
1,拆掉网卡
2,测量SB3.3是否正常
3,拆了I/O看看待机南桥还烫不,如果烫就杀南桥
发表于 2008-3-20 11:45:59 | 只看该作者 �
你换的是什么型号的IO呀,说来听听
发表于 2008-3-20 13:31:29 | 只看该作者 �
估计是你把IO换反了
