查看: 5509|回复: 6
AOC L171的F179提示无信号
发表于 2011-3-5 13:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户送来后,打开没看出有什么异常,经查这是个通病,24C16AN直接换了个24C16WP,通电就OK啦
发表于 2011-3-5 13:21:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这表示什么呢,你是高手
发表于 2011-3-5 16:32:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24C16AN直接换了个24C16WP
这个是什么东东啊? 望楼主帮忙解释下
发表于 2011-3-5 18:04:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进来学习一下。你说的 那两代码是什么东西啊。
发表于 2011-3-5 20:29:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
24C16 EEPROM損壞導致的故障現象
EEPROM損壞導致的故障現象:
(1)       加電按下開關鍵不開機。
(2)       加電開機不接信號線都是黑屏,指示燈正常。
(3)       加電開機但在某一解析度下圖像異常。
(4)       加電開機有logo顯示,接信號黑屏。
(5)       加電開機不接信號線時不出現logo,不停地按紅綠藍變化,沒有圖像,接訊號正常。
(6)       同上(5)只是接入信號時沒有變化,仍然是紅綠藍變化,沒有圖像,指示燈也沒有變化。
(7)       加電開機有圖像,接信號有桌面,但圖像偏色。
(8)       接雙介面的顯示器,vga介面正常,但dvi介面異常。
(9)       接雙介面的顯示器,dvi正常,但vga介面接入信號無反應。
(10)  加電開機不接信號時有未接信號線的提示,接入信號後提示未檢測到RGB信號,沒有正常圖像。
(11)  Vga信號接入正常但dvi接入沒有反應。
上述故障原因雖然都是eeprom晶片中的資料損壞,但維修時有的不需要拆機,有的需要拆機清空,有的自身損壞需要換新
发表于 2011-3-5 22:13:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
液晶显示器上的 程序
发表于 2011-3-6 00:09:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
顯示器暫存 記憶體
