查看: 3116|回复: 18
[求助中]
电脑一直重启除电源外还有那里的问题?
发表于 2011-3-3 21:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天遇到一个客户拿来一台 方正的老机器 , 首先确定他的电源烧啦! 给他换个正常的航嘉电源,插上电开机CPU风扇转8秒钟自动停止  过5秒后就又开始自动循环如上!   麻烦大家帮忙看看是那里的问题!
发表于 2011-3-3 21:12:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板问题,自动掉电
发表于 2011-3-3 21:20:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
麻烦知道说下怎么解决?      先谢谢啦!
发表于 2011-3-3 21:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跑到什么码时重起?
发表于 2011-3-3 21:43:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
显示器就不亮   就CPU风扇转8秒左右就停    停5秒左右有转   !
发表于 2011-3-3 22:43:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你用诊断卡看下到底跑码了没有???跑到什么码掉的???、
发表于 2011-3-4 12:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
量一下主板电源接口,各个电压有没有短路的。
发表于 2011-3-4 12:42:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看跑马  确定 是南桥 还是北桥的问题
发表于 2011-3-4 13:11:03 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
昨天修复一个不断重启无显示主板, 是内存金手指接触电阻大。
发表于 2011-3-4 14:01:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
先从简单地说  看下开机针是否短路 CPU供电吧
发表于 2011-3-4 16:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
“电源烧啦”那主板也不行了,先查主板供电和开机电路
发表于 2011-3-4 17:53:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
什么都没有大家怎么帮你呀!搞不了只有换板了.
发表于 2011-3-4 18:08:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电源问题吧
发表于 2011-3-5 00:01:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
那也不一定是硬件的事,可能机箱开关坏了,短路了
发表于 2011-3-5 10:51:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
呵呵    我是新手 有很多不懂的地方 望大家多多见谅       因为是方正的品牌机  所以也就没有给他上诊断卡!
发表于 2011-3-5 10:59:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先把复位和开关都不接在主板上,用起子开机看是不是还一样的!如果好了,就是开关的问题!如果还是一样的,先把那单12V的U供电拨下,上电看是不是还一样的!如果还一样的,就要修主板了:如果不是一样的,就是U电源有问题了!不是不会重起!
发表于 2011-3-5 11:01:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用最小系统法,10分钟就可以解决。
发表于 2011-3-5 12:37:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
方法不错!
发表于 2011-3-5 12:46:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 luhuipeng 的帖子
请问方正品牌机不能上诊断卡吗?
