查看: 2302|回复: 6
有个maxtor40G硬盘,有几十个红绿........请高手指点
发表于 2008-3-17 13:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有个maxtor40G硬盘,有几十个红绿,用PC3000哪个选象可以修啊??
请高手指点。。。。
发表于 2008-3-17 14:03:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先用MHDD擦看有没有效果~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-17 14:08:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
绿块可能容易处理好,红块的修复要难一些。先用MHDD高级擦除试一试。如果不行就要用PC3000全盘扫描,加P表。
发表于 2008-3-17 14:33:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
power max
先看看固件有没有问题!转表 !用Maxtor Power max  Low  Level Format (full)试一下!不行的话再用THDD加一下看
发表于 2008-3-17 16:11:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用MHDD擦,再用3K         G——》P
发表于 2008-5-29 19:32:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你要看下硬盘的系列,最好先用PC3K查看下固件,对于6E系列有的是固件问题,只能越ERASE越多
发表于 2008-5-29 22:54:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是6e的话先看固件有没有问题
没有就先清G表    复位4模块
重建译码表  掉电
然后ERASE
最后再用3000扫
