查看: 3042|回复: 8
联想天逸f41a无cpu核心供电
发表于 2011-3-2 13:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,裸板测电压,3.3v 5v 电压正常,触发过后,电流,0。3左右。。1.8V,1.5.都正常,无CPU供电,,加焊一下无果,,更换一个也不行。。。救助,,,
发表于 2011-3-2 14:44:52 | 只看该作者 �
不要盲目加焊,差一下有什么电压或引号没到
发表于 2011-3-2 16:25:55 | 只看该作者 �
CPU  电容有可能
发表于 2011-3-2 16:30:49 | 只看该作者 �
没什么测什么
发表于 2011-3-2 16:51:16 | 只看该作者 �
查工作条件啊,前面的电压是否全部产生了。
发表于 2011-3-2 22:18:50 | 只看该作者 �
查工作条件啊
发表于 2011-3-2 22:23:42 | 只看该作者 �
我觉得CPU电压没出来,电流会这么高吗?  那位告诉我下。
发表于 2011-3-2 22:39:02 | 只看该作者 �
仔细查电压和信号
发表于 2011-3-2 23:09:57 | 只看该作者 �
一般CPU供电是等所有的电压产生后才出来的
