查看: 4072|回复: 17
U盘提示“请插入磁盘
发表于 2011-2-26 18:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿8G优盘。主控芯片是:AU8989。两块FLASH芯片,型号是:三星K9GAG08U0M。可以找到盘符,但是提示“请插入磁盘”,补过焊。要数据该怎么办?找到相同的主控芯片可以吗?万一找不到怎么才能读出数据?
必须找同样的板子换上FLASH、 卟然数据出不来 如果想修好。卟要数据 量产下即可  发表于 2011-2-26 19:14
发表于 2011-2-26 18:46:47 | 只看该作者 �
路过 学习  来个师傅 帮忙解决问题!
发表于 2011-2-26 19:23:44 | 只看该作者 �
内部芯片挂了  一般不修
发表于 2011-3-1 10:09:04 | 只看该作者 �
内部芯片挂了
发表于 2011-3-1 10:48:33 | 只看该作者 �
把FLESH加焊下
发表于 2011-3-3 15:00:55 | 只看该作者 �
不一定  先用量产工具做一下
发表于 2011-3-3 15:20:23 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇到过,就是没搞好过
发表于 2011-3-3 21:00:15 | 只看该作者 �
FLASH是正反两颗。据说用专用的读FLASH芯片的工具效果也不好。
发表于 2011-3-4 11:16:11 | 只看该作者 �
千万别量产,呵呵.量产数据就88了...
需要数据的话,可以换个好的主控试下.数据肯定在的.
发表于 2011-3-5 21:47:14 | 只看该作者 �
从电压和接地着手
发表于 2011-3-5 21:55:07 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-3-7 19:31:50 | 只看该作者 �
只有换个主控,今天我一个就是这样,插上了,他还要提示请插入磁盘驱动器,我没重要东西,直接量产了,你要东西的话,要找个一样的U盘板,把那两颗FLASH换上,应该能读的出来。
发表于 2011-3-8 12:23:36 | 只看该作者 �
小儿科,重新写主控程序保证你恢复正常。
发表于 2011-3-8 12:51:36 | 只看该作者 �
千万别量产,不然你那数据就没有了
发表于 2011-4-3 20:33:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-5 13:27:02 | 只看该作者 �
从客观的角度出发。数据估计是费了。因为得重新量产了啊。
发表于 2011-4-7 09:47:11 | 只看该作者 �
回复 haomoney168 的帖子
量产相当于低格,数据时完了
发表于 2011-4-7 14:57:02 | 只看该作者 �
回复 秦朝勇士 的帖子
怎么写呢,望指教
