查看: 2884|回复: 6
联想C466L 关于点火回路 没公共点电压
发表于 2011-2-24 11:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚接到机器  待机0。04   查各个电压都无  查公共点 Q10  3.3V      打产生1.5V电感PL6对地阻值0   打USB  供电 数据  全短   换南桥  拆USB供电芯片   PL6对地147    上电  待机还是0.04    PQ9正常  PQ10  S18.5V  G18.5V   D3.3V
红线接公共点 黑线接地   从0加到19V烧  电流为0  无任何变化
0.04待机下 四个1K电阻有点发烫  如下:
  四个电阻左侧18.5  右侧6V   在B+从0加到19V  烧  电流无任何变化  ,没思路了 各位大侠帮忙看看,谢谢
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDAyNDU5fGUwMWMyZjI4NDVkMjg4M2RjOGRlMmM1M2E5ODdlYWU1fDE3ODc5MzQ0NTQ%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2011-2-24 11:49:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是Q10保护了,测一下Q10的S和G极有没有阻值,如果有则坏了,换一个。如果没有则没坏,查G极的待机电路。
发表于 2011-2-24 11:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
3.3短,就去段,声卡芯片,CLK芯片,BIOS,南桥,显卡等等,拆下来先别装上
发表于 2011-2-24 11:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
B+电压偏低,可以先段所有B+公共点如,CPU处B+供电,内存处B+等。我觉得这样最方便排除是后级电路引起B+还是产生B+电路有问题
发表于 2011-2-24 12:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
PQ10正常电压因为8V左右,而现在是18。V可能不正常用呀,最好看下两个分压电阻
发表于 2011-2-24 12:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
PQ10的G极,不好意思没打上
发表于 2011-2-24 17:37:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如果烧不出来。那就只能逐一断B+去的地方了。看是哪个拉低了。
