查看: 7068|回复: 16
华擎AMD2开机要按F1
发表于 2011-2-21 15:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开机显示mac address are invalid in both coms and flash
             press f1 to resume
这个在网上翻译的结果
mac地址是无效的在这两种coms和闪光
按下f1键继续
不知道是什么意思,BIOS刚刷过
电压都有,包括跳线电压
板子是AM2NF6G-VSTA
拆网卡,刷BIOS,BIOS里面禁用网卡,系统里面禁用网卡,都无用
感谢大家啊,不过板子已经被拿走了,还没弄好,这个网上查了下,是华擎刷BIOS的通病,华擎板很容易把MAC地址写没
发表于 2011-2-21 15:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计无解,我的华擎4VM890也一样。
发表于 2011-2-21 16:45:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆网卡换然后再换网卡
发表于 2011-2-21 16:51:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也遇到过这问题到现在也没解决,期待高手
发表于 2011-2-23 16:40:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把软驱屏蔽看还有这种问题没有
发表于 2011-2-23 16:52:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
应该是刷BIOS的时候,把网卡MAC地址给刷没有了,看一下什么网卡型号,上网找刷新MAC方法
发表于 2011-2-24 08:04:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
禁掉软驱试试,可能网卡问题,导致自检不通过。。
发表于 2011-2-24 08:39:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
单桥的板可以在刷bios时直接加上刷mac地址的参数的。具体方法可以google。
发表于 2011-2-24 14:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡了,屏蔽了吧
发表于 2011-2-24 17:05:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
在bios里把网卡关掉。
发表于 2011-2-24 17:11:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 chdbf 的帖子
解决了,说一声是怎么弄的。
发表于 2011-2-24 17:12:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
网卡的地址改过来就行了。主板网卡上有白条。上面有地址。在DOS里面刷的。
发表于 2011-2-24 17:21:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不 是cmos电池没电了,换一个 试试
发表于 2011-2-24 23:32:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个提示说网卡的地址在FLASH芯片和CMOS里都是无效的,你看看网卡边上有没有MAC地址芯片,有的话换一下,或者刷个好的BIOS,或者在BIOS里把开机从网络启动关了试下。
发表于 2011-2-25 12:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这F1在BIOS里设置的。晕死  还扯什么网卡,设置重启后还有F1那就是COMS电池没电了。保存不住
并不是一碰到要F1的就是软驱或者CMOS没电的。CMOS没电的话,关机不断电再启动不会出现这种情况。  发表于 2011-2-25 12:58
发表于 2011-2-25 20:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios设置一下就可以啦!
发表于 2011-2-25 22:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 chdbf 的帖子
实时晶振可能损坏,看一下波形。
