查看: 2537|回复: 9
做系统会不会引起上不网?
发表于 2011-2-16 16:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我最近做系统出现上网速度变慢或干脆上不网,我想向大家咨询一下系统是不是也会引起上网方面的问题,有什么办法解决,在此多谢了,祝您过个快乐的元宵节!!!
发表于 2011-2-16 16:41:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这样,你可以找一个慢装的系统看看,从官方上下载驱动,这样就知道是不是系统问题了,也就是可以判断是不是系统造成的。明白吗
发表于 2011-2-16 16:45:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我不会安装慢装的
发表于 2011-2-16 22:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-2-16 22:41:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有可能,我就碰到不能上网然后换系统好啦
发表于 2011-2-17 11:30:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
先易后难,不要把问题想的太复杂,一般来说很少的   先看看是否有本地连接   再看看网卡驱动......
发表于 2011-2-17 11:31:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
当然  拨号的话保证账号密码正确
发表于 2011-2-18 01:43:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修改系统的宽带限制保留20%就可以啦!
发表于 2011-2-20 13:02:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是驱动的问题,,在官网上找个最新驱动试试
发表于 2011-4-25 01:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百度搜下好的系统镜像 基本的驱动都可以打上
