查看: 3201|回复: 11
电磁炉电路板问题(高手进)
发表于 2011-2-12 20:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟最近修一电磁炉 ~本来是不通电 换过场管后可通电 !问题来了 :现在打开开关 风扇会转 但电池炉不会加热 按火锅等按键液晶屏会闪一下就灭了 好象起到什么保护作用似的 ~小弟传上几张电路图 望各位高手能解答 !!!
发表于 2011-2-12 20:24:41 | 只看该作者 �
测量一下是那里短路了。
发表于 2011-2-12 20:34:30 | 只看该作者 �
串联一个100W以上的灯泡在220回路,然后放上锅头,按开关,看灯泡是不是一闪一闪的,要是常亮,一定是短路,要是不闪,那就还没工作。
发表于 2011-2-12 22:09:10 | 只看该作者 �
什么牌子的   一般检查  18v  5v  大电容大电阻  传感器
发表于 2011-2-12 22:18:04 | 只看该作者 �
你那个线盘坏了,都烧变色了
发表于 2011-2-13 10:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-13 11:00:14 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2011-2-12 22:18
你那个线盘坏了,都烧变色了
线盘坏应该如何检测呢 ?
发表于 2011-2-13 11:01:03 | 只看该作者 �
维大 发表于 2011-2-12 20:34
串联一个100W以上的灯泡在220回路,然后放上锅头,按开关,看灯泡是不是一闪一闪的,要是常亮,一定是短路, ...
是不是串联在线盘的那两个脚上?
串联在保险的位置,把保险取下。  发表于 2011-2-13 12:52
发表于 2011-2-13 11:05:04 | 只看该作者 �
灯泡是串在保险的位置。 把那个5UF/400V电容换掉看看。线盘是否坏你可以用电阻档测的,一个表笔接在接线端,另外一个笔在线盘上划过,不通线盘没事。通。线盘烧坏啦。你的应该不关线盘事。
发表于 2011-2-13 22:43:47 | 只看该作者 �
谢谢大家踊跃回答  。
发表于 2011-2-24 15:00:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享劳动成果
发表于 2011-3-8 10:56:19 | 只看该作者 �
检查推动电路好后再把20A大功率开关管换新。
