设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源里面的光耦合器坏的多吗?
返回列表
查看:
4103
回复:
15
电源里面的光耦合器坏的多吗?
会员35306
会员35306
当前离线
积分
416
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-2-9 11:43:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这个东西如何代换,通用性强不强?
说实话,我还没搞懂光耦合器的作用,哪位老师给解释一下呢?
电源
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员54831
会员54831
当前离线
积分
344
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-2-9 11:50:14
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
一般分为线性和开关型的。只要同一类型就OK。如817型用的比较多。一般都通用。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-2-9 12:11:26
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
坏的不多。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121048
会员121048
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-2-9 12:14:41
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
不太容易坏,也有坏的,电源里常用的线性光耦,如pc817.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121048
会员121048
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-2-9 12:25:56
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
光耦的作用主要是电气隔离,防止干扰。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215946
会员215946
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-2-9 13:35:45
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
如果是雷击的,量到坏不坏你都要换了它。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56489
会员56489
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-2-9 13:59:23
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
我只遇到过一次,是开路了,其他的没有见过坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40075
会员40075
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-2-9 21:22:01
只看该作者
来自: 上海金山区 来自
上海金山区
坏的不多!除非是雷击的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员291697
会员291697
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-2-9 22:16:53
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
光耦的主要作用是隔离反馈,使电源的冷热地隔离。构造是一边是发光二极管,一边是一个等效为只有发射极和集电极三极管,当1.2脚加上电压时,发光二极管发光,光照射到三极管,等效为给基极一个电压,三极管的E.C极就会导通。加的电压不同,3.4脚的导通程度也不同,利用这个特性,电源里常用作稳压电路的反馈。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353563
会员353563
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-2-10 12:45:05
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
这元件坏得不多,但我遇到过一次,是发光管端开路,光敏端直接量不到,要在发光管端加电压才能判断好坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200150
会员200150
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-2-10 16:49:04
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
开关电源里的光耦一般是用来反馈控制,优点是能很好的进行冷热端安全隔离,避免高压产生的隐患
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197069
会员197069
当前离线
积分
910
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-2-10 17:04:14
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
光隅一般不会坏,坏的是开关管多,还有输出级的整流电容易爆浆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员366821
会员366821
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-2-11 11:05:14
只看该作者
来自: 河南平顶山 来自
河南平顶山
坏的见的太少啦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35306
会员35306
当前离线
积分
416
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-2-12 10:08:35
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
谢谢各位,又学到不少。
检测就是给发光管一个电压,然后测量三极管是否导通吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21122
会员21122
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-2-13 17:11:16
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
这个坏的很少
几乎碰不到
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-2-13 20:58:59
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
坏的不是很多,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
