查看: 5757|回复: 12
LGW2242显示器白屏故障维修
发表于 2011-1-31 11:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
用户送修一台LGW2242显示器,开机白屏,不接VGA线开机亮蓝灯然后白屏2秒后黑屏,再2秒后一直白屏,拆机后发现驱动板上一个3级管烧掉了,此3级管型号是A1241  YK840,没找到同样型号的3级管不知有没有其他的解决方式,想求助高手帮忙给点指导,谢谢。
发表于 2011-1-31 12:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样白屏应该是屏上少电压,屏上的电压是多少?     找个相同电压拉到屏上看看!!!     屏上电压一般是3v   5v
发表于 2011-1-31 16:50:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
多数坏的是场管,应该屏上也有故障,你排除一下,不然还会烧那个元件的。
发表于 2011-1-31 16:51:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2011-1-31 23:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在料板上找一差不多试一下,向楼上所说的再查一下屏。
发表于 2011-2-1 08:51:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换管子都可以解决问题,这是通病了a
发表于 2011-2-1 13:40:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我也找了很久,還是查不到這個零件的數據A1241  YK840
发表于 2011-2-1 21:27:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
根据我的维修经验,LG的的机器多坏这个管子,屏上基本不会有问题,可以直接换新这个管子或者用B772代换,这个管子代换一定要注意输出的电流强度,过小很快就挂了~~如果不放心屏可以测下屏供电端对地阻值是否正常即可~~
说些题外话:资料皆来源于网上!为什么有人能找到?有人找不到?那是因为能找到的人比找不到的人付出了更加辛勤的劳动!有付出就会有收获!每天只知道拿来主义是值得我们羞愧的!电脑、网络是一个难得的好东西,把它当成工具你会学习到丰富的知识和技能!把它当玩具你只会玩物丧志!我的话不针对某个人,只针对那些事~~~我很少发贴,也很少谈什么维修与经验,但是还是那句话:不要把客户机器当垃圾去修!也不要把机器修成垃圾!如此加上你的勤奋,你会在日积月累中体验到知识的丰富叠加!你会发现你的计算机硬盘越来越小,1TB甚至是2TB的装不下你资料积累!希望不是下的A片在充数~~希望对此番话不满意的人暂时保留意见~我不针对某个人~~谢谢!
发表于 2011-2-1 23:32:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看这个电路 这管子是很普通的NPN三极管 起开关作用 主要是功率大点就可以  找个体积大点的NPN管都可以代用。
是PNP三极管,不是NPN三极管,要看清楚点~~  发表于 2011-2-2 01:35
发表于 2011-2-5 22:56:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先查屏的供电是否短路,如果不短路直接飞线也可以用(烧掉的管子只起开关的作用),但最好是找个管子换上。
发表于 2011-2-6 21:46:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
飞过线来吧,再查查屏,屏上应该有问题
发表于 2011-2-7 00:06:37 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这个我一般直接飞线5V过去就行了。这是给屏供电的管子。
发表于 2011-2-7 16:46:39 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
屏上电压多少啊
