查看: 2811|回复: 10
戴尔d620 我拆了机 报锁警。
发表于 2011-1-26 18:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
戴尔d620  花屏我拆了机加铜片压了下,开机报锁警不显。 我拆时拆了后面的带有锁表示的螺丝。  但后面我怎么试都不管用,
你有没有BGA返修台啊,没有我免费帮你修了。  发表于 2011-1-26 19:15
发表于 2011-1-26 19:10:18 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
回复 396307184 的帖子
显卡坏了 加焊
发表于 2011-1-26 19:12:44 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
回复 396307184 的帖子
LZ如果时间允许的话,你把主板发给我,我免费帮你修了。我就是想找个可以通电的D620 参照一下
发表于 2011-1-26 19:13:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
回复 cqlgdn 的帖子
本是用着用着花屏,我拆机时把后面那带有锁表示的螺丝也拆了。也就是光驱旁边的那个可以弹出来的,后再试机就不开机了。键盘上面的那个锁LED灯就把报错了。。。
发表于 2011-1-26 19:15:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主显卡是不是还没修过,没修过修一下还能用一下
发表于 2011-1-26 19:17:48 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
回复 396307184 的帖子
显卡虚焊了啊 通病 我现在在修一个D620不通电,二修机器,难搞惨了。我说那个怎么样。
发表于 2011-1-26 20:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换显卡吧‘/。
发表于 2011-1-26 20:59:18 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
这个机器做完显卡外接显示内接黑屏啊 碰到两个了谁有经验的讲讲啊
发表于 2011-1-27 15:36:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
貌似大家都没说到点子上 、
发表于 2011-1-27 15:38:29 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
显卡是修过  但是开机都是正常的就是用久了花屏、我拆了后开机都开不了啦,锁灯报警
发表于 2011-1-27 16:41:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
直接换显卡了
