设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
硬盘维修
硬盘板子烧了还能修吗?
返回列表
查看:
8023
回复:
11
硬盘板子烧了还能修吗?
会员120277
会员120277
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-24 18:13:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前面那个小的芯片烧了。。主芯片和边上的内存IC好的。。这样的板子换了板子还有用吗????
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想IB250MH主板物理禁用ME方法,免去使用编程器刷Bios禁用ME麻烦
河南郑州高薪诚聘MAC,游戏本维修师傅
求解惑专业卡p600供电都正常但下核心自己挂了
求丝印1CK 型号,DELL 12代CPU供电副芯片
联想E15 板号NM-D011 Rev1.0 不升压维修 接下来的维修思路
蓝宝石hd7770核心供电L6788A发烫FBRTN脚对地为0,断开电阻不短是不是核心坏了?
拯救者y7000 2021 nm-d741 键盘一个键不能用
NCT6796D
NM-B961不触发3V5V没有电压
华硕 z370-p 触发秒掉电维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员121048
会员121048
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-24 18:52:37
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
找一个同型号的,坏道多的硬盘,拆下来电路板,换上去即可。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员255764
会员255764
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-24 19:36:27
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
是的 找个是同板号的一样的就可以的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120277
会员120277
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-24 23:42:16
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
可是我问了淘宝的卖家他说没用的。。。换了板子要把原来的ROM信息芯片焊回好的主板上。每个硬盘ROM的信息都是不一样的。。告诉我买了换上也会认不到盘的。..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员371317
会员371317
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-2-12 11:07:34
只看该作者
来自: 广东云浮 来自
广东云浮
缓存和电机驱动芯片不需要换,只需更换bios芯片就行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71862
会员71862
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-2-14 20:00:10
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
以前IBM的40G硬盘我换过,能用的。
现在新的硬盘是否能换就不敢肯定了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员262961
会员262961
当前离线
积分
1006
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-2-14 20:10:16
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自
辽宁丹东
只要是一样的硬盘就可以的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11221
会员11221
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-2-14 21:49:15
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
这是WD三角板ROM集成在主芯片里面的所以换板要配ROM的现在TREX可以搞
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31787
会员31787
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-2-16 15:24:14
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
驱动芯片烧了,可以尝试换个驱动芯片试试 如果有wd专修程序,可以找一同型号的好板子,看外观应该是701444的板子,刷一个与坏盘同固件版本的Rom后看看能否读出坏盘固件,若是读不出固件可以再换几个固件试试,若是能读出来就可以匹配源盘Rom了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120277
会员120277
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-2-17 18:30:15
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
没有PCI3000的说。还这么读出固件区哦。。我只是想知道这样的问题去淘宝上买和来换上能不能用的说。。回答满意给力的哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31787
会员31787
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-2-18 11:05:11
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
直接换上也有可以的,但成功率比较低。尽量从同型号,生产日期相近的盘上拆。可以试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员336779
会员336779
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-2-19 11:45:10
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
你换一块驱动芯片就行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
