查看: 3716|回复: 9
[维修经验]
超磐手939主板南北桥虚焊经验
发表于 2011-1-20 00:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
     今天修了一块超磐手939的主板 南北桥一起的 NV的芯片 主板自带诊断卡 型号忘记了
     开始症状从00-C1重复跑马 重复了大概5次之后跑完马显7f 但很明显有没过显卡的声音 接着肯定是先换显卡 换了之后涛声依旧 接着又刷BIOS 换IO结果还是涛声依旧 (因为我才学3个多月还不是很懂) 这就奇怪了所有电压正常 应该是哪里的问题呢 找了半天没找到 打算放弃了 接着我把这块板子的症状跟我师傅一说 还没说换了什么东西 他看了一眼就说南北桥坏了 用热风枪吹几秒就好了 接这我就照这方法试了一下 通电 果然神了 我在想为什么用热风枪吹几秒钟就好了呢 真是奇怪 后来老师解释说 这就是NV芯片的缺陷 由于芯片里面的某些材料会热胀冷缩导致接触不好 所以用热风枪一吹就好了 但不是只有这一种芯片是这样 其它的也有这种情况 但这种居多(具体讲的什么我也不是很记得了 反正就这意思) 这就是经验 经验是慢慢总结出来的 要成为一个有经验的高手还早呢 像这种情况我遇多了%90都是这种问题 像这种问题的主板 一般都叫他直接换主板了 我说这都修好了为什么叫他换主板呢 师傅说一般情况下这种主板修好了用不了多久万一在保修期内桥烂了 那你就陪他一个桥 那就亏大了
      希望这帖子对新手有用 在这里告知那些和我一样的新手不要贪小便宜
发表于 2011-1-20 02:32:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你给换个桥不就完了,有的重作一下就好了
发表于 2011-1-20 08:44:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
NV的桥就这样,现在见这个桥就直接加旱下再修
发表于 2011-1-20 09:05:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不会打标点符号啊,看着累啊。
发表于 2011-1-20 09:13:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
热胀冷缩的话,风枪吹完后,温度降下来,不是又缩回去了?
发表于 2011-1-20 09:32:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是进来学习 学习的,这样的帖子 对我们新手有很大的 帮助。
发表于 2011-1-20 10:17:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊完,加个风扇,基本就没问题了
发表于 2011-2-4 13:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那是,NV单桥,长时间工作,发热大,氧化严重,
发表于 2011-2-4 14:29:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
单桥好像发热量都很高把
发表于 2011-2-4 15:57:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我听高手们说一般重植的会好些的。
