查看: 1730|回复: 5
清华同方 插适配器自动开机
发表于 2011-1-14 19:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
清华同方锋锐K410C 插适配器自动开机 电流跑到1.2自动掉电 是什么原因 请高手指教
发表于 2011-1-14 19:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你也应该稍微查查在问吧!!!
发表于 2011-1-14 19:37:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
说的太笼统了,这样没法回答的,有N种故障可以引起 说详细点
发表于 2011-1-14 19:58:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很多机器不上电池也会自动开机,但是如果能亮问题不大,楼主的机器掉电,应该是电路问题
发表于 2011-1-14 20:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
知道了记得告诉我一声
发表于 2011-1-18 18:59:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量一下各供电正常否‘再用示波器打一下内存看是否有波形把问题锁定
