查看: 4506|回复: 5
联想OEM MS-6555主板网卡驱动
发表于 2008-3-3 10:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我有一块联想OEM MS-6555主板,但是安装系统后,网卡(RTL8100)不能直接用,找了很多驱动都不可以,因为二手主板不知道主机编号,联想网站也无法下载。心里着急,恳求哪位大哥发一下啊,万分感谢。
发表于 2008-3-3 10:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟能不能借读你的BIOS啊     我这有快联想OEM MS-6555的主板就差BIOS了啊     能不能给我传一下啊 谢谢了啊 QQ522658104
发表于 2008-3-3 11:07:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款板子应该是V星代工 的,你可以下一个V星主板(型号相对)的驱动试一下了,主板的驱动先装一下,再装一下网卡驱动,还不行的话,你要排除网卡有没有MAC地址,以及硬件是否损坏!当然在右下角的网络连接图标出来以后,还不能上网的话,你就不要再怀疑驱动问题了,重点检查网卡有没有MAC地址!!
发表于 2008-3-3 15:02:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡驱动
如果是Intel的主板则这个驱动完全可以
别的芯片组再吧
发表于 2008-3-3 15:24:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡驱动
别的芯片组再吧
发表于 2008-3-3 22:56:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
下载一个EVEREST去检测一下你网卡的型号就ok了
