查看: 2212|回复: 5
D630 掉电
发表于 2011-1-8 16:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
D630刚显示就掉电 部知道是不是 不知道是那里的问题!!!  是不是通病啊??
回复:D630 显卡是通病。掉电比较难修。你先加热显卡试试。看看风扇转不转!也许是风扇不转 导致掉电!  发表于 2011-1-8 17:03
发表于 2011-1-8 16:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种掉电原因,一般是由CPU座子,CPU电源芯片和南桥引起。。。。不知道有无通病
发表于 2011-1-8 16:34:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
D630的通病是显卡
发表于 2011-1-8 16:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换个风扇看看。
发表于 2011-1-8 17:06:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了个EMC4001问题解决
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 想问一下 怎么测到的??
发表于 2011-1-8 17:07:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 逆风尿三丈 的帖子
你认为是台式机的板子吗????
