查看: 1879|回复: 4
旭日150 关机后不能关机
发表于 2010-12-23 18:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到故障机旭日150,开机后一切正常,用一天都没事。电池也能够充电,但是电源与电池同时用,只要关机后用电池就不能再开机了。用电源是可以开机的。  求高手指点·······
发表于 2010-12-23 18:36:29 | 只看该作者 �
你的充放电电路出了问题,跑一电路。
发表于 2010-12-23 20:39:08 | 只看该作者 �
换下。电池供电出来的2个MOS管。应该功率不够了
发表于 2010-12-24 10:48:37 | 只看该作者 �
充放电电路出了问题
发表于 2010-12-24 14:49:21 | 只看该作者 �
我补充一下,将电池拔出来再装上就好了,每次都这样。?????
