查看: 4224|回复: 18
请教修电源的高手们!电源引起自动重启!
头像被屏蔽
发表于 2010-12-23 16:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我有个电源可以开机但是总是引起自动重启,电脑显示进系统就自动重新启动机子,拆开电容无鼓包的,也没有哪里烧掉,请问这种情况一般是电源的哪里有问题呢?按理说电容无鼓包应该就不会重启的吗,会是哪里的问题呢,请高手们多多指教!给小弟个意见。
打功率表,如果电脑功率超过80W,换12V整流为2040或者2045试试。  发表于 2010-12-24 22:49
发表于 2010-12-23 16:20:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电压波动大就会引起重启,你要有示波器可以看一下波形。
电容没鼓包就不一定是好的。都换了吧。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-23 16:23:58 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 南门二饼 的帖子
兄弟的意思是把电解电容全部换了试试      是不?  不稳定?
发表于 2010-12-23 16:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是的,因为也用不了几个钱,有时候却可以解决问题。一里旦不行,如果不嫌麻烦,还可以换回来,我就这么干过
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-23 16:43:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 南门二饼 的帖子
呵呵    我也是闲着没事  修修    要不也不想搞   卖个二手的也不值钱   还怕不稳定     多谢了
发表于 2010-12-23 16:50:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
通电测哪组电压低就换哪组电容
发表于 2010-12-24 08:53:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
更换电解坏的电容就好了。
发表于 2010-12-24 12:45:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 菜鸟起步 的帖子
这位兄弟说得也有点道理   我也去试一试
发表于 2010-12-24 12:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
如果里面的开关管、变压器、肖特基整流管、功率因数校正线圈不够大的话建议不要修这样的电源,纯属品质低劣 ,浪费材料。
发表于 2010-12-24 13:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果300V正常。这种问题一般是待机和IC供电滤波电容问题换了就好。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-24 13:22:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 张定文 的帖子
恩    确实    我换了大电容就好了      电容没一个鼓包的看不出来
发表于 2010-12-24 14:16:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
换什么电容呢? 是输入的还是输出的???
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-24 15:37:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 孤行天下 的帖子
大电容肯定是输入的啊     输入那两个大电容   拆开电源看下就知道了的
发表于 2010-12-24 17:29:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 yang494472409 的帖子
呵呵  不好意思  没注意看  谢谢!
发表于 2010-12-24 21:49:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还应当是电容问题,导致电源保护,,
发表于 2010-12-27 10:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电容不鼓包不一定是好的啊
发表于 2011-1-14 22:02:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
市电电压如果低于170V也会导致电脑平凡重启,有时检查电脑时先检测输入电压。
发表于 2011-1-16 15:49:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题一般是电容引起的,
发表于 2011-1-17 23:54:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是电源功率不够造成的重新启动
