查看: 3049|回复: 2
硬盘用久了,开机猛转,运行速度变慢
发表于 2008-2-22 19:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬盘用久了,开机猛转,运行速度变慢。请问这是怎么回事呢?可以正常的任何操作,但是感觉到慢。开机吱吱的响声大。但转几分钟后,就正常了。高手帮忙了。
发表于 2008-2-22 19:36:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是天气的问题...有些元件温度系数没那么好的...
发表于 2008-2-23 01:15:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
时间长了里面程序多了好像就这样,有程序在默认运行中不知道是什么,我的也是如此。
