查看: 2313|回复: 5
ATX电源故障
发表于 2010-12-18 18:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
六针的电感烧黑了,几个电容全鼓了,别的没发现烧痕,那大电感是做什么用的,在一个小电感旁边,是一个小型电源,其他电源里找不到这样的电感,都是16个脚的电感吧。应该怎么换呢?》  什么原因能把电感烧黑呢?可量下还是通的, 现在是风扇不转,没任何输出
发表于 2010-12-18 21:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上图吧,让大伙帮你出出主意。
发表于 2010-12-18 23:39:19 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
一图胜千言,有时候说是说不清楚的,呵呵。
发表于 2010-12-19 05:18:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电源里面有16脚的电感吗?这还真没注意到,不过电感一般都是通路的问题不大
发表于 2010-12-19 08:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
会不会是推动变压器。什么型号的电源,最好弄张图。按顺序查,300v,5vsb.....
发表于 2010-12-19 15:25:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
烧黑了.里面应该短路了.楼主说的应该不是电感吧.难道是推动变压器?
