查看: 1843|回复: 3
intel 945 原装(E210882那块大板)
发表于 2010-12-16 19:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来是CD3.33的,现在想换个E430。换上去毫无反应,CPU暖都不暖一下,已确定板和U都是好的。怎么解决,是不是要刷BIOS
发表于 2010-12-16 19:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先 考虑你的板是不是支持  430  的U在刷BIOS
发表于 2010-12-20 11:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
考虑你的板是不是支持  e430  如果能再刷BIOS
发表于 2010-12-20 15:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 振维 的帖子
CPU换太大了。。换个C 。D的
