查看: 5245|回复: 18
NF4ST-A9 VER:1.0主板,PS/2鼠标键盘不能用,USB可用
发表于 2010-12-7 09:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
NF4ST-A9 VER:1.0主板,PS/2鼠标键盘不能用,USB可用。把鼠标拔掉后,键盘能加载上,经查:在鼠标键盘接口后的R3和R59被击穿,在R59上面还有并列的四个电阻:R40、R44、R50、R53,这几个电阻上均标注有“o”,应该是保险电阻?手头的几块主板上均没有类似的贴片元件,该用什么样的元件代替?请师傅们指点。。。这几个电阻上标注“0”,按照教程上说是保险电阻,手头有这块扳子的师傅帮忙查看一下:R3、R59两个两端都接地了,R40、R44、R50、R53对地二极管值655,是不是这两个电阻坏了?
头像被屏蔽
发表于 2010-12-7 09:58:01 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
最好是找一样的,不然容易烧
发表于 2010-12-7 10:24:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
要是保险电阻 在别的板子上找几个0欧保险电阻换上就可以  要是由阻值的就找一样的好了
发表于 2010-12-7 10:25:56 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换上保险电阻 如果还是不行  就不用修理了
可以这样处理     用ps2键盘  加个usb鼠标
发表于 2010-12-7 10:28:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的电阻液晶电源板上很多的。
发表于 2010-12-7 10:33:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加个usb鼠标。。不是很好嘛。。修一下都够买一个鼠标了。。。
发表于 2010-12-7 10:49:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不是图省事的问题,关键是见故障就要排除,这样才能学习,说的是吧?
发表于 2010-12-7 11:54:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
-连通就可能了,不用电阻都可以的
发表于 2010-12-7 11:58:50 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是上拉电阻,一般是472或222
发表于 2010-12-7 13:05:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果是排阻的话  你就直接换102的电阻上去把```
发表于 2010-12-7 14:44:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
0ohm电阻不可能找不到,显卡会有主板会有,还是找不到就到旧货场买几块钱的料板
发表于 2010-12-7 19:17:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接短接看看能不能用,能用就是保险电阻,不能用就换472 222电阻试试。
发表于 2010-12-7 19:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是上拉电阻,一般为排阻 472居多  随便去料板上找个就行啊
发表于 2010-12-7 20:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是4.7K的电阻吧
发表于 2010-12-7 21:01:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先打下ps/2的对地阻值,量下电阻电容是否坏,再就是IO。sb
发表于 2010-12-7 22:47:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 村-民 的帖子
有222的排阻,测量正常。在其他板子上这几个位置应该是L-电感,但这块板子标注是R,元件上有“0”字样,应该是保险电阻吗?
发表于 2010-12-14 13:35:54 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 朱民 的帖子
如果是排阻你看到的就不应该是一个0而是三个0。。才能确定是保险
发表于 2010-12-14 19:10:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保险的特点就是 比一般的贴边电阻要 扁又宽!!!
你图上 r3下边那个绿色的 就是保险!
发表于 2010-12-14 19:12:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
另外  印0就是保险  这样的教程 以后别看了
0欧的电阻如果断路了 没有代换的 就直接用焊锡连上吧
先把有问题的小件换了 然后分别打下键盘鼠标的4条线!
