查看: 2872|回复: 15
T41短路愁死我了。给点思路我看着电路图修昵
发表于 2010-11-24 16:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
T41进水的短路愁死我了。给点思路我看着电路图修昵!现在公共点短路,3V5V短路我以为烧一会看看哪热一急眼睛南桥起了个泡。烧了。。我把南桥拿下来了。还是短请高手们给我出出主意。要是一个一个拆一路一路拆时间太长了
发表于 2010-11-24 16:56:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
哥哥们我在线等啊。。请高手指点下
发表于 2010-11-24 16:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点完全短了?
发表于 2010-11-24 17:01:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥烧了说明本来就坏了啊。
发表于 2010-11-24 17:01:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
恩完全短路MOS管基本全拆相关电溶也拆了不少了
发表于 2010-11-24 17:02:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
哥们们。。你说我现在从哪下手呀
发表于 2010-11-24 17:03:03 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
现在还是按上电源就短路。。要不我再烧会。。?看看哪坏。?静观其变
发表于 2010-11-24 17:03:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
三V和五V是后级短路。进过水我感觉 不是一个地方的毛病
发表于 2010-11-24 17:06:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
那公共点短路应该好整呀。。今天这机器这个邪!怎么也不能板层里面短路吧
发表于 2010-11-24 17:06:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
回复 我太阳能 的帖子
看下  3.3     5V的那个复合管是不击穿了      我很以前也遇到过     就是那个复合管有问题烧南桥的
发表于 2010-11-24 17:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修公共点短路,先拆用到公共点电压的芯片,找不到再烧。修好公共点短路再考虑35v
发表于 2010-11-24 17:07:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
回复 我太阳能 的帖子
看下 3.3  5V的那个复合管有没有坏嘛
发表于 2010-11-24 17:08:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
十二楼哥哥。。。我是找了三个小时了。。看来只能这样了。。只能烧了
发表于 2010-11-24 17:08:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
看下  3.3  5V的那个复合管有坏嘛?  我遇到过一个那个复合管有问题烧南桥的
发表于 2010-11-24 17:11:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
哪个是复合管呀
发表于 2010-11-24 17:12:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不管咋整也底先把公共点整出来不。。公共点短路哪也不用修了
