查看: 1190|回复: 1
R61I 奇怪故障不能开机
发表于 2010-11-11 21:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
R61I 奇怪故障不能开机 ,把电池拿出来就可以开机了, 进系统一切正常, 放回电池也可以充电,马上拔掉电源也一切正常,就是关了机器有电池在就不能开机,望各位前辈指点指点
发表于 2010-11-11 21:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个开机芯片。应该是BATTOFF信号没发出来。
