查看: 5443|回复: 14
[板卡资料]
测试点正常CPU不工作的检修方法{检修流程}
发表于 2010-11-3 13:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检修流程
1 刷写BIOS 如果在刷写过程中.提示芯片可以擦除.但出现查空错误.一般是因为BIOS芯片损坏导致的.
2   478主板的CPU座有两种..一是BGA座.另外一种就是直插式的.BGA的座因为风扇扣具压力比较大.加PCB板韧性差而出现脱焊枪现象.也就是我们常讲的'虚焊'.直插式的座.同样是因为PCB板变形的问题.出现扩孔.弹簧片变形而导致CPU针脚接触不良.任何一根控制线或者AD线断开.都有可能导致CPU不能正常工作.测试卡显示FF.排除CPU座问题.可以使用挤压法来排除.或使用专用的478带灯测试座.确定是空焊造成的.可以使用重新加焊的方法.加焊后仍无法排除.就需要换座了.
3 CPU供电不足或滤波不良导致.更换电源IC.供电场管电容
4 CPU到北桥.北桥到南桥间有断线
5 IO芯片损坏会导致FF.更换IO芯片
6 PLCC封装的BIOS芯片与座接触不良.清洁BIOS座
7 贴片焊接在主板上的BIOS座容易虚焊.用挤压法排除
8 BIOS到南桥的244 245 缓冲器损坏.
9 南北桥空焊或损坏
对于修FF板子.一般常见的方法无法搞定的.大多属于总线类故障.我们可以通过测试南桥到北桥.南桥的PCI CPU 到北桥的各类AD线的阻值来判断故障点.这些AD线中任一一条故障.都会不亮.比如很多内置网卡的INTEL 主板 在夏季的雷雨季节都会因为网卡损坏而引起PCI上的AD值有短路或微短而FF的
发表于 2010-11-3 14:09:03 | 只看该作者 �
回复 liujunjiang 的帖子
那里抄的??
现在的板子 。BIOS到南桥有244吗。。。转帖注明来处。
发表于 2010-11-3 14:15:12 | 只看该作者 �
这是检修流程.有的没有...
发表于 2010-11-13 21:43:10 | 只看该作者 �
饼哥,244是什么东西啊
发表于 2010-11-13 21:57:18 | 只看该作者 �
学到了一些 但是有的太老了
发表于 2010-11-13 22:05:41 | 只看该作者 �
感觉东西太老了,虽然有些很实用!
发表于 2010-11-15 14:48:10 | 只看该作者 �
BIOS到南桥的244 245 缓冲器损坏.??????楼主能解释一下吗
发表于 2010-11-27 09:49:34 | 只看该作者 �
学到了一点希望再发点、、谢谢
发表于 2010-12-11 20:21:10 | 只看该作者 �
说出来简单修起来难啊
发表于 2010-12-11 20:21:41 | 只看该作者 �
说出来简单修起来难啊
发表于 2010-12-12 00:39:38 | 只看该作者 �
请问此类问题最容易坏的是bios和空焊的吗?
发表于 2010-12-22 22:11:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-25 22:07:18 | 只看该作者 �
244是什么东西哦,楼主能不能说一下。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-25 22:25:44 | 只看该作者 �
这检修流程,只能误倒新人,很多新板根本找不到测点
发表于 2010-12-29 09:36:44 | 只看该作者 �
“南桥的244 245 缓冲器”是什么东东来的呀?
好像看起来挺容易的,不知道修起来也是不是一样呢......
