查看: 1840|回复: 12
[维修经验]
845主板的事
发表于 2010-11-1 11:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发。但是用表笔碰一下IO的67角附近就开机了。为什么呢。但是开机了也不跑码。
发表于 2010-11-1 12:24:28 | 只看该作者 �
   换个I/O 试一试啊    你还能不能把问题 说清楚点啊 又没有发个图片
发表于 2010-11-1 14:56:17 | 只看该作者 �
是不是32.768晶振的事呀?
发表于 2010-11-1 15:07:33 | 只看该作者 �
先用洗板水把板子洗一下,然后再焊一下IO,不行再换IO
发表于 2010-11-1 16:50:15 | 只看该作者 �
开机电路有问题,量一下PSON14到IO的线路
发表于 2010-11-1 21:40:17 | 只看该作者 �
845的板,看是不是W83627的IO,67脚是IO到SB的线路。
发表于 2010-11-1 23:20:01 | 只看该作者 �
开机条件满足了?线路跑过的?I/O换过了?
发表于 2010-11-1 23:22:49 | 只看该作者 �
先换个IO试下
发表于 2010-11-1 23:43:47 | 只看该作者 �
大家说的对, 不要什么都没搞过没试过就来问,这样别人也不好回答你
发表于 2010-11-7 15:18:11 | 只看该作者 �
绝对先换IO
发表于 2010-11-7 15:29:16 | 只看该作者 �
先换io试试看
发表于 2010-11-7 20:26:11 | 只看该作者 �
把事情讲清楚点哦!先跑下线路看一下,不要走来就换IO呢!
发表于 2010-11-7 20:49:16 | 只看该作者 �
这种问题当然是要先换个IO看看先
