查看: 1239|回复: 4
acer 5570 冷机掉电
发表于 2010-10-31 17:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
冷机第一次加电,几秒掉电,内存自检完毕,外接不掉电,正常。然后接好,整个机器正常。我估计是显卡的问题,忘高手路过给指点下
发表于 2010-10-31 17:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡有可能,,还有个是屏那块
发表于 2010-10-31 17:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你都没有说明白,咋帮你分析呢
发表于 2010-10-31 17:50:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天维修了一台5570,无显示 ,重做显卡好了。
发表于 2010-11-1 10:29:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 无锡易修 的帖子
主要就是放一段时间冷机之后,再去开机,开机之后就会掉电。过一会儿,机器热了,打开之后就不会掉电了
