查看: 3332|回复: 18
[维修经验]
今天又秒了个C61不跑码的板子
发表于 2010-10-29 15:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天又秒了个C61不跑码的板子
什么牌子没注意看。。
早上,一客户提一电脑来,说是电源线插线,现在不开了机了,试机,,无不电,换电源。。不跑码。。经测试,主板坏,拆出主板。。
按月饼哥哥的指示,先测下有没无明显短路。 打pciA14阻值。200多,没短,测cmos眺冒.2.9Vok.  CPU主供电的场管,也测了一通,没发现明显短路。
哈,测到U主供电最后面的电容,哈哈,,万用表滴滴叫个不停。。。仔细一看,有两个电容下面鼓了。。靠,不是上面鼓。哈哈。。换吧。。
还有桥供电,内存供电,什么的都没测。。主要是这是DDR2的,脚位还记不到,没时间翻笔记。。嘿嘿,马上换了那电容,,跑到C1,上内存,靠还是C1,郁闷,狂擦内存。。一路跑到26,亮了!!
发表于 2010-10-29 15:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
      哥们, 怎么不跑码你先查短路。   不知道你思路哪来的.
发表于 2010-10-29 15:40:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
、。。。。。。。哥们先目测
{:4_83:}就算电容下面爆也应该能看出来吧
发表于 2010-10-29 15:58:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
初哥秒板,很有成就感。楼主继续努力。
发表于 2010-10-29 16:00:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议你把文字写通顺点。
发表于 2010-10-29 16:01:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是固态电容吧  不然上面不会没爆开啊
发表于 2010-10-29 16:48:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你比较幸运
发表于 2010-10-29 19:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,到底是有没有cpu 核心?你换的电容?不跑码换cpu滤波电容会好?
没有核心电压呀,我万用表都测了,电容短起了。。。肯定没核心电压的,直接换了,然后测就没短起了,  发表于 2010-10-29 21:25
发表于 2010-10-29 21:20:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  呵呵  主板是昂达的吧
发表于 2010-10-29 21:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 huangxin52 的帖子
(早上,一客户提一电脑来,说是电源线插线,现在不开了机了,试机,,无不电,换电源。。不跑码。。经测试,主板坏,拆出主板)
无不电,换电源不跑码是什么意思?是12v那边的电容还是核心这边的电容?
电容短路了不掉电吗?你触发前没测一下12v和核心的对地阻值然后12v和核心有没有短路?
发表于 2010-10-29 22:00:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
饼哥门生很多啊!名师出高徒
发表于 2010-10-29 22:03:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先目测,再测量
发表于 2010-11-3 17:26:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是差的固态电容吧,怎么那么容易坏,学习了
发表于 2010-11-3 18:23:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能到 秒  总是很崇拜的
主要是顶饼哥
发表于 2010-11-3 20:29:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哥们这个秒杀绝了
发表于 2010-11-3 20:31:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容下面鼓还真没见过,看来以后不要只看上面了,还要多瞅瞅下面才是啊  呵呵呵
发表于 2010-11-6 19:59:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对呀,一丝不苟是能修好很多板子
发表于 2010-11-7 21:53:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主的思路值得大家深思。。。。
发表于 2010-11-7 22:32:39 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
学习经验了,可惜,唉,哥们的经验是不容易复制的,唐骏 我的成功,可以复制,不说可以,出的书哪能卖掉呀
