查看: 2487|回复: 15
这样的主板,给个思路吧
发表于 2010-10-28 10:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回收了一块七彩虹的主板:P4M800-478,能加电,无主供电,电源芯片:isl 6566, VID0-vid4 中只有VID2有高电压3.3v,REF电压只有0.97V,PG电压0.97V,上管D极电压11.98V,G极电压0.97V,S极电压为0。A14、AGP、内存电压正常,晶振也两脚电压也正常。
跑线:上管G极连接到6566的20脚。
这两天连续碰到了4块电源芯片为ISL的板子,没修好一块,修的都头疼了。
给个思路吧
发表于 2010-10-28 15:35:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刚才重新测量了VID的阻值:VID0  VID1    VID2   VID3    VID4
                                               3       2          398     2        2
上电后测电压,只有VID2有3.3V ,其它的全为0V
发表于 2010-10-28 15:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
重点查下ISL6566的工作条件!~
发表于 2010-10-28 16:41:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该还有一路VID有电压啊,是哪一路啊?
发表于 2010-10-28 16:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
基准电压有点低吧。跑线看看,EN 呢?
发表于 2010-10-28 17:24:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多注意EN信号,6566经常是这个信号出问题
发表于 2010-10-28 18:42:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
EN电压是1.28V,是不是正常啊
发表于 2010-10-28 18:46:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
全部电压如下:
   REF:5V
   VCC:12V
    EN:1.28V
    PVCC:12V
    BOOT:12V
    PG:5V
发表于 2010-10-28 19:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
七彩虹的主板北桥喜欢虚焊
发表于 2010-10-28 20:12:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   换isl 6566试试吧
发表于 2010-10-28 20:13:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 老赵来了 的帖子
哈哈哈.....我们的头像一样啊...
发表于 2010-10-28 21:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查下ISL6566的工作条件,多注意EN信号,6566经常是这个信号出问题。
发表于 2010-10-28 21:22:48 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
跑VID,EN的周围连接的电阻,三极管等
发表于 2010-10-28 22:27:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我感觉还是应该先查芯片的工作条件,最好找到一块好板,对比下,不然越修头越大。。
发表于 2010-10-28 22:44:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可以试一下换ISL6566,今天我刚修了一块板ONDA RC410T,CPU无供电,换了之后就OK了。
如果换了之后还不行的话,那就得慢慢检查IC的工作条件。
发表于 2010-10-29 00:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 凌空舞笔 的帖子
    是啊,我们的头像确实一样,真是巧了,呵呵!~
