查看: 1575|回复: 6
关于hp v3000不能上网求助
发表于 2010-10-21 19:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象是装了几遍不同版本的系统,装了无数遍的驱动,设备管理里面网卡的图标扔有黄色警示。网卡工作条件正常,防雷击线圈阻值正常,原来故障是不显示,加焊单桥可显。
发表于 2010-10-21 19:40:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我碰到过这样的毛病,换了个网卡就好了!是不是AMD芯片组的主板啊?
发表于 2010-10-21 20:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
amd的cpu,英伟达单桥的。
发表于 2010-10-21 20:31:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查下网卡的供电.正常加焊,不行换个网卡
发表于 2010-10-21 23:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没其他办法了。 先换个网卡吧。
发表于 2010-10-21 23:06:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
重点查网卡,和amd的u
发表于 2010-10-21 23:10:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
单桥也有可能哦,我今天碰到个单桥的加焊后可以显示,但没声音了,后来还是桥的问题
