查看: 2130|回复: 16
新配的电脑 奇怪的问题
发表于 2010-10-19 08:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
新配的是脑,软故障,有时也能正常,有时会自动关机,再开时,按好几下也开不了。
电源是多彩380A  额定250W, CPU 5300 内存2G 硬盘320 ,主板梅捷G41 显卡是影驰220
我怀疑是:
1 电源功率不够。
2 内存有问题
3 主板问题。
请大家给分析一下。
发表于 2010-10-19 09:00:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我感觉是电源开关的问题,LZ把电源开机拔掉,直接点开机排针试试,自动关机时摸摸U烫吗?该不是装机时风扇下面的塑料罩没取掉吧
发表于 2010-10-19 09:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个 主板试下
发表于 2010-10-19 09:29:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一个是主板 或是cpu没上好  cpu下有赃物  机箱开关问题 建议先换主板...
发表于 2010-10-19 09:33:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源保护,可能是电源有问题或者CPU散热片没装好
发表于 2010-10-19 09:42:42 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
电源、主板、风扇工作是否正常。
发表于 2010-10-19 09:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能进去的时候,看下温度正常不?正常的话,在排除电源和主板。
发表于 2010-10-19 12:30:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板上散热确定没问题,换个电源试试。
发表于 2010-10-19 14:02:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个简单,直接查散热,正常直接送保换新.
发表于 2010-10-19 15:29:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是主板问题吧,换下主板试试
发表于 2010-10-19 16:00:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看温度是不是散热问题 。
发表于 2010-10-19 16:02:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看温度是不是散热问题 。
发表于 2010-10-19 16:53:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我先换了一个多彩410
发表于 2010-10-19 19:44:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你换个电源,多彩很多假的
发表于 2010-10-19 19:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不应该啊!像这个配置 一般杂牌230W以上电源足够了!今天刚装看了一个 E5300 华硕P43 2G  WD500G 七彩虹GT220(512 TC1G)  就动力火车的那种额定230W最高350W!
发表于 2010-10-19 19:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源检测一下 ,内存检测 。。。主板  。。。
发表于 2010-10-20 14:09:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
既然是新配的。。。返厂不就行了吗。。。
