查看: 1541|回复: 5
宏基3680 掉电
发表于 2010-10-15 12:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加电可以显示但一会就掉电,然后再开机不不显示就掉电了,再后来电流就只能加到0.3左右掉电
发表于 2010-10-15 12:52:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是什么显卡啊 ?    7300的么?
发表于 2010-10-15 22:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这样发问题,发了也白发啊,每个机器都不一样,你叫别人怎么说呢。你自己总要先查一下吧,在来发贴吧
发表于 2010-10-15 23:43:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看下电压上全了吗,先查供电吧
发表于 2010-10-17 19:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加到0.3的时候看那个电压没起来
发表于 2010-10-17 20:23:36 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
有可能是显卡的问题,不过你说的很不清楚
