查看: 4879|回复: 5
ACER 3620 系统内提示正在充电,无充电电流,电池实际没有充进电,电池放电正常
发表于 2010-10-8 08:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电池插上主板进入系统后检测了 6,7#BT+为 11.06V左右  ,此电压也低了电池本身的门限电压 11.1V,  低了几0.几V就一定坏了吗
5# BATIN# 充电过程中是低电平   好像就是温控信号THM此信号进 EC的,受EC控制的
4# BAT SDA  3.22V      是不是低了些,最大不超过3.3V吧
3# BAT SCL   3.22V     同上
上面的D8 D7,应该为一个双向宽幅电路吗,本人理解有误希望论坛的大哥们指导下,帮我分析一下谢谢了
发表于 2010-10-8 10:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2010-10-8 11:01:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统已经检测到电池没有电,ec应该发出了充电指令了,查充电IC的SD信号脚,
充电mos-电感-电池有无断路。
发表于 2010-10-8 11:05:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查查充电芯片有没有输出啊??
发表于 2010-10-8 15:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
已经修复,BT+的精密电阻没有焊好导致不能冲电的,
发表于 2010-10-8 20:29:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
B+的精密电阻 是电流检测用的那个吗
