查看: 3633|回复: 12
求联想天逸200点位图(广达ED2L)
发表于 2010-10-6 20:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
求联想天逸200点位图(广达ED2L),现在是待机电流0.01A,安开机键无反应,PC87551的171脚有电压跳变
发表于 2010-10-6 20:50:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测的D5的1脚有电压3.3跳变,D5的2脚无电压为0,主板的3.3V和5V都有,不知如何往下查了
发表于 2010-10-6 20:56:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥的工作条件正常不?
发表于 2010-10-6 21:09:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥待机必须满足那几个条件,电压+3VSUS应该有吗
发表于 2010-10-6 21:20:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挑起这个脚看是不是南桥把它拉低了,要是没有3.3V, 就是本身坏了,换之
发表于 2010-10-6 21:41:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
D5是反接的二极管,应该是南桥那边的问题,但不知如何查
发表于 2010-10-6 21:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 先行电子 的帖子
查   3V_S5电压起来没。南桥加电发出S3.S4的条件
发表于 2010-10-6 22:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看看EC的工作条件都到了没有,如果有示波器可以看看BIOS的数据线有没有波形,在待机的状态下D5的南桥这端是低电平。只有在开机正常的情况下才变为横高
发表于 2010-10-7 20:16:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3V_S5已经有了,但还是不开机
发表于 2010-10-7 20:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看EC的LID ACIN 时钟。复位。供电。与BIOS有没有波
发表于 2010-10-8 20:10:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有示波器,没办法看波形呀,以后想法能个示波器
发表于 2010-10-8 20:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机条件满足了没有    IO  和南桥有没有起震
发表于 2010-10-8 20:24:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我ACIN有2.8V的电压,应该正常吧
