查看: 2108|回复: 5
IBM T40不触发
发表于 2010-10-4 16:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机没有3V,5V经查得知MAX1631的23脚-SHDN为0.5V(不正常),随后又量D12,它的1,2脚为0V,    3脚为0.5V,   通过量D12知道-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN不正常,查-SHUTDOWN这个信号得知VCC3SW的电压为7点几伏(不正常),而VCC3SW是由TB62501发出的,-PWRSHUTDOWN这个信号也是由TB62501发出的,查62501的供电都正常,以前看过T4系列的上电时序知道TB62501在发出-PWRSHUTDOWN和VCC3SW之前,  第2脚和第55脚要正常,我查了第二脚为低电平(正常),55脚也为7点几伏(不正常)(正常电压应不超过0.5V),55脚连着的4个温敏电阻都是好的(量了量它们的阻值都一样就自认为它们是好的),到这里就没有思路了,不知道为什么55脚的电压会这么高?我试着换了个TB62501故障依旧,因对温控电路不大明白,特发此帖上来求助,还望高手指点一二.小弟是新手有说的不对的地方还请大家多多指正.
发表于 2010-10-7 11:23:57 | 只看该作者 �
换个TB看看
发表于 2010-10-7 20:52:18 | 只看该作者 �
查下IBM18PIN,TB51PIN有没MPWRG信号!
发表于 2010-11-4 13:59:12 | 只看该作者 �
你这个还没搞明白,就有这么历害了已经很不错了,,
发表于 2010-11-12 23:53:19 | 只看该作者 �
55脚没有和别的什么连通的,你换掉热敏电阻试试
发表于 2010-11-13 00:31:33 | 只看该作者 �
55脚电压这么高肯定有问题.把四个热敏电阻换掉试下吧.
