查看: 2199|回复: 5
联想V450暗屏
发表于 2010-10-4 15:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想V450暗屏,换了高压板也不行,高压板1脚2脚供电10V,3脚 1.57V   4脚,3.17V,5脚无电压  ,6、7脚接地,望大师看一下,这几个电压正常吗
发表于 2010-10-4 16:35:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
灯管亮吗?这几个电压应该是正常的!
发表于 2010-10-4 16:39:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管估计坏了
发表于 2010-10-4 16:46:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先用自己改装的高压板点一下灯管看正不正常,有时用自己改过的高压板点灯管时出现红屏,这时有的时候,高压板实际上是没有问题的,换灯管就可以解决,不懂同行们有没有碰到到我所说的情况
发表于 2010-10-4 18:08:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是LED屏,里面是LED灯,
发表于 2010-10-4 18:10:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板1脚电压18V
