查看: 10002|回复: 12
三星LTM150XI-A03 显示一半 另一半黑屏 图像偏移
发表于 2010-10-3 22:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显示器型号未知,标志为SOTEC,屏型号为三星LTM150XI-A03,只显示左边一半,另一半黑屏, 图像偏移,比如说原本右边显示的图像,显示在左边,通过功能菜单可以移动部分画面,但是右边均无显示。驱动板全板加焊无果,不知道如何下手。
查相关资料得知屏是TTL的,驱动板上的IC  LXD91811将LVDS转化为TTL,驱动板和屏之间用60PIN的软排线+扣具相连,《点屏高手》PDF里介绍有一方法改通用板,但是我不确定是否为屏坏还是驱动板坏?屏坏就无改板的必要了,如果直接改通用板尝试,驱动板上的零件要拆除,万一改板不行,原装驱动板也报废了,请有经验的同行指点下思路?
发表于 2010-10-3 23:00:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不会会是码片问题?
发表于 2010-10-3 23:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不会会是码片问题?
发表于 2010-10-3 23:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是屏挂了   搞个通用板子试一下
发表于 2010-10-3 23:31:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图像偏移 而不是缺少图像  一般是驱动板或程序问题  程序问题最大。
发表于 2010-10-4 00:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
LXD91811这个芯片的屏有通病,值得楼主注意。
发表于 2010-10-4 00:31:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我看了论坛上的案例,多数是白屏和花屏的,我比较赞同是程序的问题,但这板如何刷程序,还请各位告知。另外我也不知道那个是存储器。把板上凡是超过8个引脚的IC都百度了一遍,还是没找到相关信息。
还有就是这个FLASH里的程序有问题的话,是没地方下载的,除非你还能找到一块一样的板,从那里面读出来  发表于 2010-10-6 20:39
主IC上面哪个是内存,下面哪个TE28F800就是存储器工厂,一般叫FLASH。象这种结构的板一般说来只要能开机FLASH是不会有问题的。FLASH有问题多半都是表现为没显示。  发表于 2010-10-6 20:37
哪个TE28F800是FLASH存储器  发表于 2010-10-6 20:31
发表于 2010-10-4 00:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 莫元伟 的帖子
    原来的驱动板是什么方案的,看MCU是什么型号有配套的程序后 再选择烧写软件,或者找个TTL的通用板写个程序试一下,我个人观点主张是屏的问题
发表于 2010-10-4 00:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
乐华RTMC7B通用板+60扣转接板  就可以直接点了  不要改动屏上的任何东西
发表于 2010-10-6 17:05:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zjjwwx 发表于 2010-10-4 00:42
多谢指点,不过我觉得换驱动板和转接板,没有多大的意义。这个屏是B屏,亲戚给的,想给自己做测试机用。
发表于 2010-10-6 17:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天上图,看有哪位朋友搞过这样的机子?
这个板如果是程序坏,该如何处理?程序如何刷?
发表于 2010-10-6 21:35:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一张乐华的331就可以测出来了呀
发表于 2010-10-6 22:10:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
等待lz的好消息啊
