查看: 2658|回复: 7
sony 763p mbx-93不触发
发表于 2010-10-2 20:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压都出来了,3V 5V 现在就是不知道它这个H8S/2610BV   开机信号 到它这个哪个脚啊,找不到这个图纸,谁有这个H8S/2160BV的 PDF
发表于 2010-10-2 20:11:30 | 只看该作者 �
这个不触发你就先放电!
发表于 2010-10-2 20:19:36 | 只看该作者 �
顶~顶~顶~顶~顶~顶~顶~顶~顶~顶~
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴朝军 -5
发表于 2010-10-2 21:50:23 | 只看该作者 �
先放放电是正解
发表于 2010-10-2 22:01:11 | 只看该作者 �
soyn  bois正常会自保的,所以要先放电。
发表于 2010-10-3 09:32:32 | 只看该作者 �
回复 蜡笔↘尐噺﹏ 的帖子
已经放过电了  还是不行呀
发表于 2010-10-7 21:51:51 | 只看该作者 �
待机电流稳定吗
发表于 2010-10-7 21:53:31 | 只看该作者 �
如果待机没有问题,那就看看有没有那短路了,
