查看: 2513|回复: 9
本本屏改液晶白屏
发表于 2010-10-1 08:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本屏改液晶白屏:屏型号是LP140WX1,乐华2025L驱动板和本本高压条刷了一下白屏如图:可能程序不对,屏上的供电是好的,保险也是好的?有程序的朋友上传一份谢谢!!!
发表于 2010-10-1 09:16:23 | 只看该作者 �
试下这个,应该可以
RTD2025L_PNL_T140VN01_SI8L_VGA_NA_5key.rar
66.15 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-1 09:16:57 | 只看该作者 �
不行我再给你发几个试下
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-1 09:21:46 | 只看该作者 �
可以的   有时候要打屏供电要改成5V
   屏了程序之后再 改为3.3V                 应该就可以了
发表于 2010-10-1 09:32:44 | 只看该作者 �
驱动板不是有跳线吗5V/3.3V的,笔记本屏用3.3
发表于 2010-10-1 09:35:49 | 只看该作者 �
刚没看清楚你说的,你是不是说刷程序用5V,刷完接屏用3.3啊
发表于 2010-10-1 09:40:37 | 只看该作者 �
楼上图中使用的排线明显不对,这排线用在普通屏上面的30片针的,请楼主搞一个笔记本宽屏专用排线,再刷程序,否则无用功
发表于 2010-10-1 10:08:24 | 只看该作者 �
屏线不对吧?测量下每组数据了阻值对不对
发表于 2010-10-1 13:23:32 | 只看该作者 �
可能是程序不对,,或屏供电跳线不对
发表于 2010-10-1 14:34:40 | 只看该作者 �
线没改对吧
