查看: 1222|回复: 6
东芝A60掉电维修
发表于 2010-9-29 19:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
东芝A60接数显直流稳压电源触发后立即掉电,换成适配器后亮了。
问下你 你稳压电源的上限保护电流是不是太低了呢,  发表于 2010-9-29 21:01
发表于 2010-9-29 20:40:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
见过一次好像就这样,正常,可调电源开机掉电,应该跟出场有关
发表于 2010-9-29 20:45:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
学习一下
发表于 2010-9-29 21:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个还是有点奇怪,适配器是90W可调电源,数显稳压电源最大功率应该可以达到30V*5A=150W,不会是功率不够吧。
发表于 2010-9-29 21:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
电流表的电流调的太小了,达不到笔记本工作时要求的电流,电流调高就可以了
发表于 2010-9-29 21:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回楼上,电流肯定调到最大的5A了,还怎么调啊?你怎么知道我把电流调低了?不过可能确实是电流限制的原因,刚开机时可能有一个较大的上冲电流,或者跟功率有关,或者跟电源电气性能有关。
发表于 2010-9-29 22:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电流太孟了 电流表跟不上呵呵
