查看: 2582|回复: 11
基地教会我修点火的机器
发表于 2010-9-20 22:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天我们这边停电
本来说放假滴
结果老板硬是买了线在旁边吧电搭过来
刚弄好就来客人了、、兮兮
废话少说了
机器是大家比较熟悉的联想F41
整几个这个进水的机器都没有好
所以现在有点阴影了都
不管它、、接机上电待机0.05
不对的这个是。。基地老大些教的哈
客户叙述机器的自己游戏的时候突然掉了
就开不起了
晕
还有这样坏的。。说是基本都没关机过、、、乖乖、、你这样用不给我们送菜才怪
大概给客户说了哈状况
拆机
测电压
无三五伏
873420脚1.08v
乖、、看来是有敌情
看过老师们的点火帖
测了哈主板上没有严重短路的地方
只是有个地方阻值小
就拿出烧鸡大法
直接从电源接口打一个电压到PL6
上电
打表、、怕怕
只好把表调低点慢慢来烧鸡
开始低了、还烧不出来
慢慢加火、、、嘻嘻、、来温度了
发现pc50和pq21烫
nnd吧我烫安逸老
客户还以为我电到了
O(∩_∩)O哈哈~
蜂鸣档测阻值14
找板子换掉
在上电0.03
按开关触发呼呼呼上去老
装机、、、、、、、
对了这个机器开关是18。。的电压触发、、
                                       PS:有个疑问。为什么机器会坏这两个东西呢???
                                                电池好像不能用。不充电了
                                                   电源也是好的。。。机器不关机怎么会烧这两个东西呢。。那个老师来解哈惑呢
发表于 2010-9-20 22:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯能是长期工作在大电流的情况下 损坏的吧
发表于 2010-9-20 23:02:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大电流是什么意思??
开机不都那样用的‘
而且电池坏了的
发表于 2010-9-20 23:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  机器损坏有使用的原因 有环境的原因 有设计的原因 有元器件不良的原因 楼主这个可能属于后者
发表于 2010-9-20 23:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问下楼主采用烧机法的时候电压是怎么一点点加上去的。也就是说加一次要加多少合适呢?
发表于 2010-9-21 01:13:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
恭喜楼主了!
发表于 2010-9-21 09:54:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 修德人才 的帖子
这个就看自己了三。。你觉得够了就好
反正一次别太大
发表于 2010-9-21 10:45:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种短路是最好修的了
发表于 2010-9-21 22:52:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 ysoab 的帖子
    不是的啦
你搜哈。。。有版主写的很经典的
我只是从哪儿学来的套用了而已
发表于 2010-9-21 22:58:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  楼主是不是南方人啊!有的话看不懂!
发表于 2010-9-22 21:29:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 yanbo 的帖子
    我是四川滴、、嘿嘿
发表于 2010-9-22 21:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
LZ的语言很幽默啊.
不过,这个机主够狠的,机子一天开到晚,不坏才怪.
