查看: 2665|回复: 2
HP 520暗屏
发表于 2010-9-19 14:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
JP7的INVTPWM对地是46  测试好的主板是540  其他电压都正常,就是暗屏,但是看图INVTPWM是nb出来的 ,是不是NB 坏了?
发表于 2010-9-19 14:46:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我说3.3V和19V都正常就是亮度调节的是对地46欧
发表于 2010-9-19 14:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
简单的,改个高压就行了
