查看: 3325|回复: 17
[显卡维修]
讯景显卡散热片写的是7300显卡背面是9400到底哪个是真正的型号
发表于 2010-9-18 23:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
  困扰我好几天的显卡不知道型号到底是那个。说实话我都不好意思发这篇帖子,老怕大家嘲笑 我个是新手。看着这块显卡我眼泪恨不得都想流下来!今天终于鼓起了勇气发了上来。
      刚开始这块讯景显卡是不亮的故障,供电量着也正常。下一步就是用BGA做显卡主芯片,但还是不亮(主芯片不坏)。想刷BIOS一看型号我傻脸了散热片写的是7300显卡背面是9400(散热片上是没风扇的,我忘把散热片放那里了,所以也没照照片)。                  请大家指点一下是讯景显卡那款型号,不亮除主芯片和BIOS还有那些故障会导致不亮?
发表于 2010-9-18 23:44:02 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
很像是8500的显卡嘛,看芯片上的型号代码,再网上查一下
发表于 2010-9-18 23:47:22 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
回复 xiaosapeng 的帖子
楼主是如何确定主芯片是没坏的?有没有摘下来重作过?
发表于 2010-9-19 00:34:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 xiaosapeng 的帖子
    用PCI 显卡 带进DOS里面去。 然后用nvflash -C   看看有没有认到GPU  或者BIOS 。
发表于 2010-9-19 07:52:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
型号在主芯片上就可以查到。
发表于 2010-9-19 11:07:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
哦是看主芯片我知道了
发表于 2010-9-19 11:16:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种应该是修改卡 流货
发表于 2010-9-19 18:14:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看主芯片的型号吧
发表于 2010-9-19 22:20:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看上去起码是8500GT以上的,DIE上写的是不是G86?是就是8500GT,G96就是9400GT了。
发表于 2010-9-20 23:26:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 tangx8888 的帖子
    什么是修改卡啊?
发表于 2010-9-21 00:58:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就是用低档的卡改写bios将它变成高档的卡 现在市面的9XXX最多假货 好多都是7300 128M改成9400GT 1G显存的
发表于 2010-9-21 13:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
XFX不是山寨卡吧!看样子有点像9400.
发表于 2010-9-23 11:10:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主芯片上是  NVIDIA   10N3PT 0810A2        A     TAIWAN            NG1422.00W那个是主芯片得型号啊
发表于 2010-9-24 19:35:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都不一定是真的,还是看看GPU的型号吧
发表于 2010-9-24 21:19:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看GPU的型号?CPU和主芯片是两码事!你是也业余的吧
发表于 2010-9-24 21:22:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不好意思 不好意思我看错了 我把GPU看成CPU了 误会误会
发表于 2010-9-25 13:51:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
找个主芯片都找不到 真是的  GPU中间指甲面那么大的芯片上面
发表于 2010-9-25 18:57:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些是移动版的芯片改成台机中高端的
