查看: 1966|回复: 2
st 500G故障 ,高手进来看看
发表于 2010-9-16 21:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障:开机BIOS检测很慢,且检测不到硬盘,,,拔掉ST 500G硬盘,BIOS检测就很快,,,,,,,请问这是什么故障,是硬盘板的问题吗
发表于 2010-9-17 08:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没人回复啊,
自己顶一下。。。。。。
发表于 2010-9-18 17:12:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
硬盘故障
如果是7200.12的,估计是ST固件通病
需要清除SMART来解决
但是需要专业工具和专业知识
本论坛有这样的帖子,讲怎么处理这类故障
