查看: 3123|回复: 8
[主板维修]
分享:一片精英845GV-M 有时能触发,有时不触发,触发后会掉电
发表于 2010-9-7 17:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发时测的数据:PS ON针上5V电压。(测得5V 原以为是正常的)
跳帽3。3V   电池2。8V
PCI A14     3。3VSB
W83627THF   61脚5V SB
RSMRST 只有0。8V 到2V之间自动变化
本想换个I/O试下,因为RSMRST 不正常。刚好下了到了个线路图 看图后得知
开机针正常应该是0。7V,因为有个NPN的三级管,
测三级管B极是接PWR ON针的5V,。。。。。。,E脚是接地的,C极是0V
C级是由10K的电阻上拉的,正常应该是5V,
拆了,料板上找了个T04 焊上去后,测TO4 B级是0。7V C极是5V,
测70脚RSMRST 3.3V了。可以触发了,不掉电了。。。
完工
头像被屏蔽
发表于 2010-9-7 17:51:01 | 只看该作者 �
谢谢LZ 学习了 为什么是0。7V 还是没看懂
发表于 2010-9-7 20:51:18 | 只看该作者 �
我也很笨哦也是没看懂为什么是0.7V
发表于 2010-9-7 20:52:48 | 只看该作者 �
图纸上标2n7002,实际上是一个三极管.三极管的B极高于E极0.7V,三极管就会处于导通状态.由于E极对地,B极在没触发的时候由5V经过电阻上拉成5V,所以三极管导通,pwrsw_n电压为低.其B极的电压最高只能为0.7V.当短接开关后,B极电压被拉低,pwrsw_n那边就得到一个0-5V-0的跳变.就可以上电了.是不是这样,还请LZ指正
发表于 2010-9-7 21:41:33 | 只看该作者 �
是三极管导通的条件吧
发表于 2010-9-7 22:43:01 | 只看该作者 �
开机针0.7V正常 ,你不要误导小朋友哦
发表于 2010-9-8 23:02:42 | 只看该作者 �
回复 micsnd 的帖子
因为NPN三极管B极只有有0.7V电压  三极管就会导通
  然后高于0.7V的电压三极管都会被三极管内部导入地。因为他控制极只要0.7V就够了
发表于 2010-9-8 23:03:01 | 只看该作者 �
回复 13460082345 的帖子
回复见7楼
发表于 2010-9-9 11:19:16 | 只看该作者 �
三级管 和场管我现在还没有搞定哪   还得学习啊
